  • 柱子平齊板頂的問題
    我現在用得是ggj2009鋼筋。在定義柱子的時候我把柱子的標高從一層一直定義到了頂層 但是在頂層時候是坡屋頂 我如何能讓柱子平齊坡屋頂呢 我著個工程還是局部三層 三層處有一坡屋頂 其余五層也是坡屋頂 如何設置呢 謝謝大家
    最好不要把柱子的標高從一層定義到頂層,這樣算出的量會有問題,而且在報表里面你只有在繪制的那一層才會顯示柱的鋼筋量; 每層繪制柱,在三層和頂層,先繪制板,定義成斜板,再運用平齊板頂這個工程,拉框選擇柱,這樣選中的柱標高就隨板高了。
    2009-11-10 16:56:39
  • 在鋼筋不要把柱子的標高每一層定義到頂層,這樣計算的工程量會有問題,最好是定義一層后繪制好復制到其他層,在頂層時繪制好柱子,然后去定義斜板,用軟件給出的平齊板頂功能。這樣柱子會隨斜板變化。 每層的搭接沒有了
    2009-11-10 08:57:48
  • 你把坡屋面建好后,選柱點右鍵,根據下方提示拉框選擇需要調整的柱梁板范圍,再按右鍵確定
    2009-11-10 08:58:32
  • 按總體定義好層高(中間局部不用管它),頂層可以單獨建立一個樓層;如果圖紙是柱表的形式,可以在柱表中全部定義到頂層,然后生成構件,否則的話,只能一層一定義;先定義好斜板,然后應用平齊板頂功能就行了,如果你對柱子標高對行過手動修改的話,出現提示時選“是”,柱子就會隨著板的標高變化了。
    2009-11-10 09:18:30
主站蜘蛛池模板: 石阡县| 金塔县| 武乡县| 鹤庆县| 金湖县| 遂平县| 延寿县| 平乡县| 新民市| 武清区| 蒙城县| 容城县| 鱼台县| 沙湾县| 德兴市| 龙陵县| 兴安盟| 镇平县| 冕宁县| 蓝田县| 前郭尔| 锡林浩特市| 柘城县| 岑溪市| 旺苍县| 彝良县| 比如县| 日喀则市| 宁晋县| 北安市| 登封市| 新郑市| 进贤县| 上高县| 嵊州市| 青阳县| 吉木乃县| 方山县| 德惠市| 临漳县| 平乐县|
