嚴肅 2009-11-10 08:22:54 | 陜西省 其他專業 | 1148查看 2回答
陜西99定額鋼筋接頭
陜西99定額鋼筋接頭圖紙中未要求連接方式,但實際施工中16以上螺紋采用焊接方式,請問結算時怎樣算搭接長度問題補充:陜西99定額鋼筋接頭圖紙中未要求連接方式,但實際施工中16以上螺紋采用焊接方式,請問結算時怎樣算搭接長度,按5d還是1.2~1.6的錨固長度?
已采納結算還要參照鋼筋施工方案,施工方案里面對接頭有明確規定,多大鋼筋用什么接頭,我覺得還是錨固長度乘以1.2~1.6的系數
2009-11-11 16:06:24
按圖紙或03g101-1圖集中相應的錨固長度乘以1.2~1.6的系數來計算,搭接百分比不同系數不同.99定額本來就是一種不規范的計價方式,結算中一般是這樣的,但這樣建設單位不一定同意,99定額中對焊接與搭接不是很明確,只是說投標時圖紙未明確連接方式時按搭接計入。
2009-11-10 08:54:59
