心走的方向 2022-09-27 11:53:35 | 山西省 土建 | 524查看 1回答
筏板基礎(chǔ)變截面
筏板基礎(chǔ)設(shè)置了變截面三維顯示還是有縫
2022-09-27 11:57:42 補(bǔ)充
你好:上傳圖元看一下。
原因一:兩個(gè)筏板基礎(chǔ)的標(biāo)高和厚度是一樣的,沒有高差。
方法:將筏板的標(biāo)高和厚度設(shè)置有高差且相鄰后,重新設(shè)置筏板變截面即可。
原因二:兩個(gè)筏板之間有縫隙,所以不能設(shè)置。
方法:鼠標(biāo)左鍵選中筏板圖元,鼠標(biāo)右鍵【偏移】,使其與旁邊的筏板相切后,再重新設(shè)置筏板變截面。
點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
原因三:筏板是回字形的(大筏板中間套的小筏板)或筏板比較異形/復(fù)雜。
方法:鼠標(biāo)左鍵選中筏板圖元,鼠標(biāo)右鍵【分割】為較規(guī)則的形狀,然后設(shè)置筏板變截面。
原因四:筏板分別繪制在不同分層影響的。
方法:選中筏板圖元,鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊【復(fù)制到其它分層】,將分層選擇一致,給復(fù)制后,刪除原分層的圖元打勾,再重新重新設(shè)置筏板變截面即可。
首次提交 2022-09-27 11:56:18 最近修改2022-09-27 11:59:23 (修改過1次)
