lim 2022-09-27 11:01:28 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 724查看 4回答
剪力墻暗柱箍筋間距指的是水平方向的還是垂直方向的
暗柱截面尺寸是300*200,垂直分布筋是C12-200,也就是四角各一根,箍筋是C8-100,我的理解是如果是水平方向的,中間不應該還差一根箍筋嗎,所以應該是垂直方向的是吧
2022-09-27 11:16:07 補充
你好:這是剪力墻的水平鋼筋代替了箍筋的。
2022-09-27 11:02:59
暗柱箍筋肯定是水平方向的了。
2022-09-27 11:03:28
暗柱箍筋都是垂直方向的吧
2022-09-27 11:05:00
垂直鋼筋,C12-200,300時,3根。暗柱垂直鋼筋是6C12。箍筋是C8-100。
首次提交 2022-09-27 11:06:37 最近修改2022-09-27 15:50:39 (修改過1次)
