  • 板負筋左右分布筋的問題
    板負筋左右分布筋的不同時,如何設置,如下圖,左邊為C7@250,右側鋼筋為C7@200
    分布筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:一、當左右板厚相同的時候,只能按某一種的設置,畫圖后,匯總計算,編輯鋼筋,鎖定構件圖元。二、當左右板厚不同的時候,可以用下圖方法設置。
    板負筋
    2015-05-19 09:37:31
  • 先定義好板負筋規格,按中心線 布置,然后選中布置好板負筋,右鍵屬性編輯,在左、右邊距離選擇修改需要 的長度即可。同一規格板負筋就可以任意布置,任意修改需要的左右邊的長度。
    2015-05-19 08:07:22
  • 在工程設置里設置即可,請參見截圖:
    2015-05-19 08:38:35
  • 你好,你這樣的問題應該是按版厚設置才對。
    2015-05-19 06:10:47
  • 這樣的負筋左右兩邊分別布置。
    2015-05-19 06:15:15
  • 左右兩邊分別布置,定義界面的屬性單邊標注選擇中心線
    廣聯達服務新干線
    2015-05-19 07:24:24
主站蜘蛛池模板: 含山县| 闵行区| 溧阳市| 潜山县| 兴化市| 开封市| 岑溪市| 奇台县| 永顺县| 长顺县| 泾川县| 乐都县| 南京市| 健康| 济阳县| 东兴市| 柘荣县| 海丰县| 石阡县| 盐边县| 天气| 平谷区| 富裕县| 凌源市| 巨鹿县| 高碑店市| 延吉市| 古田县| 西乌| 桑日县| 石阡县| 黑龙江省| 成安县| 久治县| 柳江县| 康马县| 如皋市| 广安市| 巨野县| 伊金霍洛旗| 拉萨市|
