軍旗 2009-11-09 16:45:04 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 298查看 9回答
軟件打不開
安裝的廣聯達整體解決方案計價軟件不能用,出現未知錯誤,程序無法啟動。圖形算量、鋼筋抽量可以正常使用,請賜教?
(9)
建議你把電腦里廣聯達軟件程序卸載干凈后在安裝一下。
2009-11-09 16:51:04
定額庫要同步安裝才行。
2009-11-09 16:51:47
要么重新安裝,要么請廣聯達服務部的來處理
2009-11-09 16:51:50
在加密鎖的已購產品中查看加密鎖是否支持打開的計價軟件,如果是4.0加密鎖不支持或沒有加密鎖就會出現這樣的提示。
2009-11-09 17:05:23
建議你將現有的廣聯達軟件卸載干凈并清空回收站后再重新安裝即可
2009-11-09 17:06:36
估計是安裝過程中,個別組件未選擇造成的這種情況,你可以把廣聯達整體解決方案計價軟件,重新安裝一下,覆蓋已安裝的,應該能解決!祝順利!
2009-11-09 17:27:11
廣聯達整體解決方案不是一個獨立的文件,它是一個從鋼筋翻樣 圖形算量 定額計價一整套軟件的組合,包括密碼鎖驅動, 所以你下載的整體解決方案里只要有一個文件和你的密碼鎖不配套,整個解決方案就不能正常運行。 所以一定要下載與你的密碼鎖相匹配的軟件,才能使用的。
2009-11-09 18:09:32
可能是加密鎖問題建議和廣練達服務人員聯系
2009-11-09 18:32:45
這個應該是加密狗的問題 沒有加密狗的話這些程序是打不開的,現在好像不支持學習版了 也就是沒有加密狗就打不開 就會出現程序啟動錯誤的提示
2009-11-15 20:01:34
