吳1113 2022-09-26 10:20:20 | 湖北省 土建 | 431查看 2回答
砌體加筋和砌體通長(zhǎng)筋
第一個(gè)圈的鋼筋是在砌體加筋里面布置嗎,第二個(gè) 拉筋沿墻體通長(zhǎng)布置,是在
輸入嗎
你好:可以的,需要在砌體加筋里面輸入外伸長(zhǎng)度為鋼筋的搭接長(zhǎng)度,然后在砌體墻里面將鋼筋的錨固長(zhǎng)度200mm更改為“0”。
首次提交 2022-09-26 10:22:07 最近修改2022-09-26 10:23:55 (修改過1次)
對(duì)的,就是這么布置(砌體加筋里面的鋼筋長(zhǎng)度輸入0,計(jì)算植筋的數(shù)量)
首次提交 2022-09-26 10:22:33 最近修改2022-09-26 10:23:42 (修改過1次)
