。 2022-09-25 09:43:26 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 568查看 3回答
前邊挖一般土方外運運距是15公里,后邊這個回填運距是不是也要換算成15公里
你好:這是余土外運,回填土方是需要存放在現場的,如果現場不能存放土方,需要簽證,然后計算運輸距離的。
2022-09-25 09:47:16
來回倒土唄,應該的!!
2022-09-25 09:46:41
如果現場沒有放土的地方,就要挖出的全部運出 回填土方就要運回
否則現場會留出回填用 的土方(或留出部分回填的)
2022-09-25 09:47:42
