住山一生 2009-11-09 11:39:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1315查看 4回答
井字梁鋼筋輸入
如圖,JZL-1(1B),我設2、5軸梁為支座,但原位標注時,顯示該梁為5跨(2750-7500-7500-7500-1950),我現在不知道怎樣設置2~5軸支座筋7B25 5/2(7400/5540)和下部鋼筋8B25 3/5,向高手求教!
已采納把多佘的支座刪除了就行了,然后再進行原位標注即可。
2009-11-09 12:33:41
你可以在梁支座里刪除多余的支座就行了!!
2009-11-09 12:37:13
你好,JZL-1(1B),定義為井字梁就可以了,軟件會自動按軸線識別支座的,
2009-11-09 15:55:42
輸入原位標注時,可以先提取梁跨,如果需要手動設置支座,則可以設置支座也可以刪除支座,調整為需要的支座和跨數之后,再進行原位標注。
2009-11-09 16:40:56
