Stanley 2009-11-09 11:01:27 | 四川省 其他專業 | 326查看 4回答
GGJ10.0陽臺
磚混結構的陽臺挑梁,無圈梁,計算的結果挑梁鋼筋長度只有挑出部分的長度,是不是伸入墻體的1.5倍必須畫出來???
已采納如果圖紙有要求的話那就必須畫出來的,一般挑梁是要伸入墻內的
2009-11-09 11:11:53
當然要畫出來了。
2009-11-09 11:08:45
如果是磚混結構的陽臺挑梁,無圈梁,首先應將其外墻邊的支座設置好,伸入墻體的1.5倍本身是梁的一部位,因此畫圖時理應畫上,才能在計算的結果里顯示挑梁鋼筋的全部長度,如果不畫伸入墻體的1.5倍,那么在在計算的結果里只能顯示挑出部分的長度。
2009-11-09 11:13:04
對,不管是磚混還是框架,梁必須畫全,軟件是畫多少算多少
2009-11-09 11:17:25
