LEO 2022-09-23 09:42:37 | 山東省 土建施工審核 | 285查看 1回答
集水坑斜面鋼筋與底面鋼筋沖突怎么設置
圖紙中集水坑斜面鋼筋是C12@200,但底面筏板鋼筋C16/C18@100,設置的時候底面鋼筋無法設置C16/C18@100,只能選擇同筏板鋼筋,但斜面鋼筋單獨設置c12@200,可是計算出來后斜面鋼筋計算的還是筏板鋼筋。如何設置筏板鋼筋為C16/c18@100,斜面鋼筋c12@200?還有我設置過在鋼筋編輯里把斜面鋼筋全改為c12,并鎖定,但一計算就又回到c16/c18了。
按圖輸入一種直徑,然后修改。鎖定圖元
2022-09-23 09:47:38
