牛頭馬面 2009-11-09 09:27:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 504查看 2回答
2008軟件中CAD識別為什么識別不了獨立基礎?
已采納答:如果沒有提取過來,就檢查一下獨立基礎的邊線是不是封閉的,如果畫圖時獨基因為與別的構件相交(比如基礎梁)而留下缺口,這樣獨基是提取不過來的,解決辦法是利用“畫CAD線”的方法,用直線畫法將獨立基礎CAD圖補成封閉的獨基就可以提取過來了
2009-11-09 11:01:39
原來的6月版以前的2008算量軟件是不能識別獨立基礎的,現在廣聯達已經發布了9月版的升級版本,你可以從服務新干線中的升級下載或者找售后服務人員進行升級,然后就可以識別獨立基礎了。
2009-11-09 10:21:35
