海鷗 2009-11-08 18:05:32 | 山西省 土建算量GCL2013 | 265查看 5回答
屋面工程問(wèn)題
屋面工程應(yīng)在哪一層畫(huà),在頂層還是重新建一層?
在本層和上層均可,本層標(biāo)高設(shè)板頂標(biāo)高,上層標(biāo)高設(shè)成板底標(biāo)高。
2009-11-09 20:45:01
在本身這一層新建屋面構(gòu)件后布置在屋面板上就行了!不需要重新建樓層!若重新建樓層又要定義標(biāo)高,蠻麻煩! 如果是少數(shù)情況,不要新建樓層,只需將樓板標(biāo)高按設(shè)計(jì)定義就行了。但如果大量的樓層標(biāo)高不一致,如高層建筑的裙樓等情況,則分區(qū)域布置才方便!
2009-11-08 18:16:32
屋面位于哪一層就建在哪一層。
2009-11-08 18:26:23
屋面往往也是由很多構(gòu)件組成的,所以單獨(dú)建一層處理起來(lái)就更方便一點(diǎn)。
2009-11-08 19:55:38
屋面層除構(gòu)造層(現(xiàn)澆板或預(yù)制板)等可以在本層布置外,其他的防水層,保溫層,找平層等都應(yīng)另加一層,布置時(shí),才會(huì)在屋面上,否則工程量就是屋面所在那一層的地面的工程量.
2009-11-08 21:17:46
