拉普蘭德 2009-11-08 17:20:00 | 重慶市 加密鎖 | 762查看 3回答
購買那種版本的圖形算量軟件的密碼鎖以后升級可以便宜一點?
我是新手 很多都不懂 希望前輩可以指點一二 我也是下了GCL2008軟件用不了 聽說密碼鎖是要買的 去哪里能買呢?大慨多少錢呢? 學習版和非學習版有什么區別呢 只是算量大小有限制方面的問題嗎? 還有就是版本很多 哪一種更好啊 比如說以后升級比較方便 便宜 或者有沒有升級不要錢的啊 希望前輩解答 不甚感激!
已采納直接購買支持2008軟件的加密鎖就可以,軟件版本的升級一般不收費的。 學習版本有很多限制,像構件的數量有限制,不可以建立樓層等。 如果有8.0版本的加密鎖可以直接對加密鎖升級2008模塊就可以,升級加密鎖要收費的。升級與購買可以聯系當地的廣聯達服務。
2009-11-08 17:24:49
學習版是用來學習的,非學習版都是用來做工程的。只有交錢購買正式版才能正式使用,在購買時給一個密碼鎖。要買就要買廣聯達!
2009-11-08 17:25:16
如果現在購買建議購買2008算量和2009鋼筋翻樣 4.0計價 這些都是最新版本,而且每次升級都是免費的。
2009-11-08 17:26:48
