15392067567 2022-09-21 11:36:05 | 湖北省 安裝 | 260查看 1回答
這個箭頭顯示的管道該怎么畫啊,標高是該從哪里開始
根據現場實際情況 自己大概估計一下
2022-09-21 11:41:05
這個我該怎么理解?是計算一根總線還是從對講主機拉一根到每一層的分配器?
這個我該怎么理解?是計算一根總線從一層到二十層還是從對講主機拉一根到一層的分配器,然后再從對講主機拉一根到二層,...........以此類推?謝謝
比如鋼絲網骨架管電熔,湖北定額最大管徑是160,但實際中200/250的管道比比皆是,這些超過了定額最大管的管道套定額該怎么辦?如果乘以系數的話,這個系數怎么來的
