梁偉彬 2022-09-20 17:51:22 | 重慶市 安裝 | 1154查看 1回答
廣聯達安裝BIM算量軟件中查看電氣回路中的量明細表,表中的項目名稱屬性怎么修改
我選中的回路是通過相同房間布置后復制過來的,這個回路應該是1PE5-E1,但是明細量表中項目名稱還是我復制回路的項目名稱,怎么把他修改成1PE
5-E3?
2022-09-23 15:50:42 補充
問題解決了,在屬性里邊找到配電設置,修改對應的配電箱信息就可以了
在構件屬性中修改 構件名稱。
2022-09-21 07:31:56
