Caicai 2022-09-20 16:18:21 | 北京市 土建 | 490查看 1回答
二層的地下車庫,請問樓層設置怎么底標高和層高。-2.25是結構標高,那-6.25
二層的地下車庫,請問樓層設置怎么底標高和層高。-2.25是結構標高,那-6.25是建筑標高嗎?根據什么設置層高呢
2022-09-20 16:32:18 補充
這張截圖是別人弄的,不太明白為什么地下一層、地下二層、基礎層為什么這么設置
-2.25和-6.25都是結構標高。他們是不同樓層的標高。
2022-09-20 16:20:05
比如,一層的砌筑墻、柱等,延伸到第二層,露出一米。那這個露出的砌筑墻,柱是怎么畫才合適,是直接露出? 那么第二層上部圖元的底標高也要修改。還是說,只畫到第二層底標高?
基礎頂標高-5.95 筏板厚0.7米墊層0.1米 負二層的層高是
基礎頂標高-5.95 筏板厚0.7米墊層0.1米 負二層的層高是多 (大家麻煩在幫我看一下這個表里的底標高和層高多不對 我看著有點不對)謝謝
