搬磚小礦工 2022-09-20 15:42:48 | 陜西省 土建預算 | 1291查看 3回答
由于鋼筋定尺長度造成的搭接鋼筋量是否應計算
由于鋼筋定尺長度造成的搭接鋼筋量應該計算還是適用定額中第四章“工程量計算規則”中,第二項第4條規定不計算量:
由于鋼筋定尺長度造成的搭接鋼筋量是不應計算的。
2022-09-20 15:43:56
設計要求按平法圖集考慮搭接,應該是要算的
2022-09-20 15:45:00
你好,這個鋼筋定尺的搭接需要在軟件中設置的,需要計算這個工程量的。
2022-09-20 21:50:07
