皮蛋拌面 2022-09-20 11:18:28 | 河北省 土建 | 327查看 2回答
板筋問題
各位老師,此處板是按LB2還是按未注明板均為LB1呢,我理解的是按LB2。
看陰影備注說明
沒有特別說明,就按LB2
如果說明有:未注明板為LB1,那么就應該按未注明板;
應該是未注明板;和右側LB2,不是同一個板,這一點是明確的。
首次提交 2022-09-20 11:19:59 最近修改2022-09-20 11:41:00 (修改過2次)
應該在板配筋圖中有說明,不能想象是什么就是什么的。
2022-09-20 11:20:49
