天高云淡 2009-11-07 14:32:33 | 湖北省 其他專業 | 917查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169347 被贊: 97133
2009-11-08 11:16:14
建筑安裝費
有沒有建筑安裝費和建筑工程費的定額資料
荊州市建筑安裝費的稅率
荊州建筑安裝費的稅率 是3.41% 還是3.46%
安裝費用的記取
我想問的是:子目中的安裝費如何記取措施費?措施費的記取是只能在安裝費中選擇 還是可以在建筑工程中添加措施項子目?如果只能在安裝費中選擇,是不是每個需要記取措施費的子目都要手動一個個添加?如果是在建筑工程中添加措施項子目,那工程量如何計算?
安裝費用的設置
請問:GBQ4.0定額計價中,已設置了相關安裝費用,如超高費、腳手架費用。。。等,然后覺得不妥,怎么才能批量清除? 另外有些子目,軟件中沒有默認的計取的,是否為不應計取吶?如噴砂除銹子目就沒有默認設置的腳手架安裝費用項,但如另行增補也可以添加,象這種沒有默認計取的項目,是否為不計該項費用吶??問題補充:請問:GBQ4.0定額計價中,已設置了相關安裝費用,如超高費、腳手架費用。。。等,然后覺得不妥,怎么才能批量清除?
沒有尼龍網的定額,因該如何套取尼龍網的安裝費
數據更新時間 : 2025-06-06
