W 2022-09-20 08:45:15 | 廣東省 土建 | 364查看 3回答
墻身大樣圖中的H標(biāo)高是結(jié)構(gòu)標(biāo)高?這個(gè)位置的梁高度和墻身大樣圖中的不一樣怎么處理?
2022-09-20 08:45:41 補(bǔ)充
墻身大樣圖中的H標(biāo)高是建筑標(biāo)高,這個(gè)位置的梁高度和墻身大樣圖中的不一樣問問設(shè)計(jì)
2022-09-20 08:47:14
大樣是標(biāo)準(zhǔn)層的,其它層按結(jié)構(gòu)標(biāo)高就可以了。
2022-09-20 08:50:38
H 是樓層標(biāo)高,梁高不一致按梁結(jié)構(gòu)平面標(biāo)高,大樣只參照墻身的。
2022-09-20 09:00:27
建模以結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置的層高,但是墻身大樣圖是建筑標(biāo)高,墻身大樣建模時(shí)標(biāo)高怎么設(shè)置
大神們,請問圖中所示的墻身箍筋和附加箍筋的直徑不一樣怎么處理
如果直徑一樣,墻身和附加箍筋都有畫出來的,如圖中所示,是要在界面編輯的時(shí)候輸入箍筋c10-100嗎如果都畫出來了但是直徑不一樣怎么處理呢?
門窗大樣圖中的H是指建筑標(biāo)高嗎,那軟件中的門離地高度就是建筑標(biāo)高減去結(jié)構(gòu)標(biāo)高嗎?
