萌的新 2022-09-19 15:59:00 | 陜西省 土建 | 728查看 8回答
廣聯達有跨板受力筋了是不是就不需要面筋了
(8)
是的。跨板受力筋是面筋的一種。
首次提交 2022-09-19 15:59:49 最近修改2022-09-19 16:02:29 (修改過1次)
主要是要看設計要求
2022-09-19 16:00:00
不一定,看跨版筋是不是附加鋼筋,如果不是附加,一般是不需要面筋了
2022-09-19 16:00:18
不一定,有的說加強筋。一切看設計圖。
2022-09-19 16:00:22
需要看圖紙設計,如果跨板受力筋是附加鋼筋,那么這個時候還是有面筋的,兩者同時存在,可以截圖上來分析下
2022-09-19 16:00:28
你好:一般是的。【如果是附加跨板鋼筋,需要布置板面鋼筋】
2022-09-19 16:00:37
廣聯達只負責計算,需不需要問設計。
2022-09-19 17:10:12
你好,這個不一定的,具體的還是需要看圖紙的具體設計呢。一切都是以圖紙設計為準的。
2022-09-19 23:28:54
