瀟雨 2009-11-07 11:03:42 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 2回答
在鋼筋2009中,計算兩塊不同厚度的鋼筋量
1.兩塊不同厚度的筏板,700厚和250厚的板。圖紙要求250厚的筏板鋼筋伸入700厚的筏板內(nèi)450,如何設(shè)置、畫圖才能計算出鋼筋量。
已采納1。去工程設(shè)置中修改節(jié)點設(shè)置,如下圖1 2。去繪圖區(qū)對兩決筏板進(jìn)行變截面處理(按圖紙給的節(jié)點),如下圖2
2009-11-07 11:27:42
在工程設(shè)置——計算設(shè)置的節(jié)點中去修改伸入長度
2009-11-07 11:05:15
