丫丫 2009-11-07 10:43:46 | 河北省 其他專業 | 2531查看 2回答
請問牛腿柱力有個M-1是什么意思啊?
以前沒有遇到過牛腿柱,不知道這個具體應該怎么抽鋼筋。請教各位大俠了!麻煩說得詳細些。問題補充:如果柱子除了上下兩個地面外一共還有ABCD四個側面,而A面和B免都有突出的牛腿,那我應該選擇單側還是雙側???如果選單側,是不是要選兩次?。?/p>
已采納M-1是預埋件,牛腿柱子鋼筋計算可以使用單構件中的圖集計算。
2009-11-07 10:44:16
你說的這個是預埋件
2009-11-07 10:56:34
