哆啦白日夢 2022-09-19 11:09:16 | 山東省 土建 | 814查看 6回答
項目特征的挖土深度,是從室外地坪開始算還是±00還是自然地坪
項目特征的挖土深度,是從室外地坪開始算還是±00還是自然地坪,如果是自然地坪,圖紙上怎么看室外地坪標高
(6)
自然地坪,圖紙上不標的,只有圖紙的時候是用室外地坪算的,等到施工時候實際測量,再用自然地坪重新算
2022-09-19 11:10:24
室外,在建筑圖的立面圖都能看到
首次提交 2022-09-19 11:10:33 最近修改2022-09-19 11:11:07 (修改過1次)
有圖紙按照室外地平
2022-09-19 11:11:19
自然地坪,室外標高一般在場地平面圖、立面圖、剖面圖都可以看到。
2022-09-19 11:21:54
你好:預算按照室外地坪開始算,結算按照自然地坪計算,室外地坪標高看立面圖紙確定。
2022-09-19 11:22:22
挖土深度從室外地坪算到墊層底
2022-09-19 11:31:56
