木子 2022-09-19 10:27:20 | 陜西省 土建安裝 | 741查看 4回答
為什么下面的加起來不等于總造價?
應該還有其他費用,具體看一下費用表
2022-09-19 10:33:01
廣聯達客服給我的解釋是,分部分項中的計算方法和造價形成的匯總方式不一樣。分部分項中個別工程量較大,計算后小數點數值造成了的影響。當時我那個文件差100多塊錢,其中有一兩項工程量上萬了,臨時刪除后誤差就很少了。
2022-09-19 10:33:11
你去“費用匯總”里看下是不是有總價浮動
2022-09-19 10:51:22
你好,因為有人工差價,這里沒有顯示的。(這個只是顯示的問題,軟件不會計算錯誤的。)
2022-09-19 20:59:30
