牛頭馬面 2009-11-07 09:00:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 1回答
鋼筋中繪制連梁時有兩種方法,這兩種方法有什么不同?
已采納答:第一種方法,剪力墻貫通布置,在連梁下開一個洞口;第二種方法是剪力墻斷開繪制。 畫洞口時,連梁側(cè)面鋼筋就是剪力墻側(cè)面鋼筋貫通過去。 如果不畫洞口,則墻在洞口斷開,兩側(cè)鋼筋都彎折15D,連梁的側(cè)面鋼筋錨入剪力墻, 總體來說,不畫洞口且在連梁上輸入側(cè)面鋼筋的計算結(jié)果會比畫洞口不輸側(cè)面鋼筋的計算結(jié)果大。
2009-11-07 09:06:53
