蔣哈哈 2022-09-19 09:22:27 | 陜西省 裝飾審核 | 437查看 2回答
陜西取費專業(yè)問題
裝修工程,50萬左右,他設(shè)置的模板類別是人工費按市場價取費,合同沒有明確規(guī)定,陜建發(fā)1097文件規(guī)定需計入差價,我給他按照計入差價調(diào)整后結(jié)算增加10幾萬。請問我應不應該正確給他處理。
2022-09-19 10:12:08 補充
主要是他的市場價取費人工費沒有調(diào)整他給的是93和43。如果調(diào)整成136就很高,該不該調(diào)整
你好,首先這個按照市場價還是差價的模式,是需要看你這個是陜西那個地區(qū)呢,按照定額解釋現(xiàn)在陜西的使用政府編制的清單計價規(guī)則和定額的話,那么這個均按照差價模式記取的。至于你說的這個差價反而費用增加,這個需要細致的進行對比的。(至于你說的這個文件,說的這個差價,指的是在這個文件規(guī)定的人工費,在文件前面的工程,在文件發(fā)布后需要按照差價調(diào)整的,并不是說這個采用“差價模式還是市場價模式”)
2022-09-19 20:36:58
計入差價說的是人工費調(diào)整按差價處理,差價部分不計算管理費、利潤。
應該比按市場價計費減少的,絕對不會增加。
2022-09-19 10:08:05
