丑麗 2022-09-18 11:25:20 | 重慶市 土建 | 628查看 3回答
單邊支座負筋 和 兩邊負筋 長度不一致
1、單邊支座負筋長度是500 2、兩邊負筋 ,也是伸出500 (已標注不支座了) 3、為什么長度還是不一致。 4、好神奇 測量長度也不一致 ()
2022-09-18 11:33:13 補充
ps:全部設置的都是不含支座,但是還是尺寸有問題
不含支座就是支座邊開始的尺寸
2022-09-18 11:32:18
查看一下鋼筋的計算情況
2022-09-18 11:35:06
只要設置正確就可以了,軟件這個地方顯示有點問題,點編輯鋼筋查看鋼筋長度,是正確的,只是顯示的長度不正確,對最終結果沒有影響。
2025-05-01 17:08:24
