maomao 2009-11-06 21:18:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 362查看 2回答
請教裝修問題
請教專家在GCL2008中外墻抹灰的計算中吧,軟件是否能將外挑陽臺、女兒墻內側等部位的抹灰計算在內,在這些構件的繪制時應注意什么?
已采納抹灰裝飾要靠自己布置才有。關于挑陽臺等特殊結構,可以采取在定義砼結構時將裝飾定額同時定義在一起,建立了結構裝飾就都有了,只是要注意其裝飾工程量的數量要搞清楚,可以用梁凈長(LJC)*截面周長(JMZC)等表示! 女兒墻內側是可以按單面墻裝修布置的!
2009-11-06 22:13:28
如果你在這些構件的表面布置了圖元,軟件就可以計算出來。
2009-11-06 22:48:28
