魏東 2009-11-06 20:23:22 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 494查看 1回答
自帶計(jì)算器同步更新結(jié)果GBQ4.0
GBQ4.0安裝專業(yè),我在輸入主材的時(shí)候,在人材機(jī)匯總,主材輸入的時(shí)候,上面系統(tǒng)自帶一個(gè)計(jì)算器,上面有同步更新結(jié)果功能,這個(gè)功能怎么用,是不是我在里面計(jì)算出來(lái)的結(jié)果,可以同步顯示在主材里面?比如一個(gè)閥門的采購(gòu)價(jià)是100塊錢,我報(bào)價(jià)主材是=100*1.3,計(jì)算的結(jié)果能不能直接顯示在主材輸入的地方。 好像有這個(gè)功能,但是我的方法不正確,一會(huì)上面能顯示,一會(huì)不能顯示。
已采納那個(gè)內(nèi)置的計(jì)算器,計(jì)算結(jié)果是不能直接返回到計(jì)價(jià)軟件里的,他們是沒有連接的,那個(gè)同步更新結(jié)果,打上勾,只是在修改表達(dá)式時(shí),計(jì)算結(jié)果及時(shí)刷新的意思,并不是指軟件里的表達(dá)式及時(shí)更新的。
2009-11-06 20:57:09
