  • 2005年江蘇省造價員考試土建案例分析試卷答案 (。。。。)
    None
  • 2005年造價員考試土建案例分析試卷 題號 一 二 三 四 五 六 七 八 計算人 難度 ★★ ★ ★☆ ○ ★ ★★ ★★ ★★★ 注意: 本卷為案例分析題,初級做一~四題,共四題,總分100分;中級做三、五~八題,共五題,總分120分;多做和漏做的題均不得分。人工工資單價和施工機械臺班單價全部以04年計價表中價格為準;文字與圖形不同時,以文字說明為準;小數點保留位數:土方及以㎏或㎡為單位的取整數,其他保留兩位,后一位四舍五入。要求分析合理,結論正確,并簡要寫出計算過程。 一(本題25分) 某三類工程項目,基礎平面圖、剖面圖如下,根據地質勘探報告,土壤類別為三類,無地下水。該工程設計室外地坪標高為-0.30,室內標高±0.00以下磚基礎采用M10水泥砂漿標準磚砌筑,-0.06處設防水砂漿防潮層,C10砼墊層(不考慮支模澆搗),C20鋼筋砼 條形基礎,±0.00以上為 M7.5混合砂漿粘土多孔磚砌筑,砼構造柱從鋼筋砼條基中伸出。 請計算: 1、按04年計價表規定計算土方人工開挖工程量,并套用相應計價表綜合單價; 2、按04年計價表規定計算砼基礎、磚基礎分部分項工程(防潮層、鋼筋不算)數量,并套用相應計價表綜合單價。 工程預算表 序 號 定額 編號 項目名稱 計量 單位 數量 綜合 單價 合價 1 1-24 人工挖地槽三類干土深度3M內 M3 475 16.77 7965.75 2 1-3+ 1-9 人工挖土方三類干土深度2M內 M3 172 11.51 1979.72 3 3-1換 M10磚基礎 M3 50.49 188.24 9504.24 4 5-2 C20砼無梁條基 M3 108.15 222.38 24050.40 工程量計算表 序 號 項目名稱 計算公式 計量單位 數量 1 人工挖地槽 (18.0×2+17.0×2-4.0×2+5.4×6)×1/2×(2.2+3.388)×1.8 =474.76 m3 475 2 人工挖土方 1.8/6×[20.2×4.0+21.388×5.188+(20.2 +21.388)×(4.0+5.188)] =172.16 m3 172 4 砼無梁條基 外:(18.0×2+17.0×2)+[1.6×0.25+1/2 ×(0.5+1.6)×0.35] =53.725 內:[(18.0-1.6)×1.6×0.25+(18.0-1.05) ×1/2×(0.5+1.6)×0.35]×2 =25.578 [(7.6-1.6)×1.6×0.25+(7.6-1.05) ×1/2×(0.5+1.6) ×0.35] ×6=28.843 m3 108.15 5 磚基礎 (18.0+17.0)×2×(1.4+0.066)×0.24 =24.629 (18.0-0.24)×(1.4+0.066)×0.24×2 =12.497 (7.6-0.24)×(1.4+0.066)×0.24×6 =15.537 -0.24×0.24×1.4×20-0.24×0.03×1.4 ×(4×2+16×3) =-2.177 m3 50.49 二(本題30分) 下圖為某非抗震結構三類工程項目,現場預制C30鋼筋砼梁YL-1,共計20根。1、請根據下圖按04年計價表的規定計算設計鋼筋用量(除②鋼筋和箍筋為Ⅰ級鋼筋其余均為Ⅱ級鋼筋,主筋保護層厚度為25mm),并套用計價表綜合單價計算合價;2、請按照04計價表的規定計算出該鋼筋分部分項工程費、措施項目費及匯總工程造價(措施費:檢驗試驗費0.18%、臨時設施費1%;規費:勞動保險費率1.6%;稅金:3.44%;未列出的費用項目不計)。 鋼筋計算表 編 號 直 徑 簡圖 單根長度計算式 根 數 總 長度 重 量 1 φ22 (6.0-0.025×2)+0.3×2 =6.55 2×20 781.81 2 φ10 (6.0-0.025×2)+12.5×0.01 =6.075 2×20 149.93 3 φ22 (6.0-0.025×2)+0.414×(0.5-0.025×2)×2=6.3226 1×20 377.33 4 φ6 (0.50-2×0.025+2×0.006)×2 +(0.2-2×0.025+2×0.006)×2+14×0.006=1.332 31×20 183.34 合計: φ20內:333kg φ20外: 1159kg 工程預算表 序號 定額 編號 項目名稱 計量單位 數量 綜合 單價 合價 1 4-9 現場預制砼構件φ20內 t 0.333 3410.20 1135.60 2 4-10 現場預制砼構件φ20外 t 1.159 3185.55 3692.05 工程造價計算程序表: 序號 費用名稱 計算公式 金額 一 分部分項工程費 4502.73 4827.65 二 措施項 目費 檢驗試驗費 (一)×0.18% 8.69 臨時設施費 (一)×1% 48.28 三 規費 勞動保險費 (一+二+)×1.6% 78.15 四 稅金 (一+二+三+)×3.44% 170.72 五 工程造價 一+二+三+四+ 5133.49 三(本題20分) 某三類工程的多層商場,上人平屋面(檐口高度17.25m)的復合防水做法見下表,請依據04年計價表的規定,確定出每個項目的綜合單價。 工程預算表 序 號 定額 編號 項目名稱 計量 單位 工程 數量 金額(元) 綜合單價 合價 1 9—72 40厚C20細石砼面層(有分格縫) 10㎡ —— 211.07 - - 2 4—4換 Фb4@150雙向鋼筋 t —— 3776.78 - - 3 9—79 4厚石灰砂漿隔離層 10㎡ —— 13.45 - - 4 9—53 三元乙丙防水卷材(APP粘接劑) 10㎡ —— 462.08 - - 5 12—16換 20厚1:2.5水泥砂漿找平層 10㎡ —— 85.52 - - 6 9—222 40厚噴涂改性聚氨脂硬泡體保溫 10㎡ —— 963.66 - - 7 9-86+87 2厚聚氨脂涂料三度 10㎡ —— 731.76 - - 8 12—15 20厚1:3水泥砂漿找平層 10㎡ —— 63.54 - - 四(本題25分) 某多層現澆框架辦公樓,工程類別三類,底層地面做法及按04年計價表規定計算出來的工程量如下: 150高水泥砂漿踢腳線 420m 20厚1:2水泥砂漿面層 400㎡ 80厚C15砼(不分格) 32m3 120厚碎石夯實 48m3 原土夯實 400㎡ 相應的根據計價規范計算出來的工程量清單數量如下: 020101001001 水泥砂漿地面 450㎡ 020105001001 水泥砂漿踢腳線 63㎡ 請根據計價規范以及04年計價表有關規定,計算計價表項目的綜合單價和合價;工程量清單項目的綜合單價和合價。 分部分項工程量清單計價表 工程名稱:辦公樓 第 頁 共 頁 序 號 項目編碼 (定額編號) 項目名稱 計量 單位 工程 數量 金額(元) 綜合單價 合價 一 020101001001 水泥砂漿地面 ㎡ 450 31.73 14278.50 1 12—22 20厚1:2水泥砂漿 10㎡ 40 80.63 3225.20 2 12—11換 80厚C15砼 m3 32 215.79 6905.28 3 12—9 120厚碎石夯實 m3 48 82.53 3961.44 4 1—99 原土夯實 10㎡ 40 4.65 186.00 二 020105001001 水泥砂漿踢腳線 ㎡ 63 16.71 1052.73 1 12—27 水泥砂漿踢腳線 10m 42 25.07 1052.94 五(本題15分) 某多層現澆框架辦公樓三層樓面,板厚120㎜,二層樓面至三層樓面高4.2m。請根據04年計價表有關規定,計算該層樓面④~⑤軸和 ~ 軸范圍內的(見下圖,計算至KL1、KL5梁外側)現澆砼梁板的砼工程量、模板工程量(按接觸面積計算)以及KZ1柱砼澆搗腳手架工程量。 工程量計算書 序 號 項目名稱 計 算 公 式 計量 單位 數量 1 砼:板 8.0×7.3×0.12=7.008 m3 12.34 梁 L2 0.25×0.38×6.7 =0.637 KL1 0.3×0.58×7.2×2 =2.566 KL5 0.3×0.58×6.3×2 =2.192 2 支模板 板 7.15×6.7-0.20×0.1×4 =47.825 ㎡ 95 L2 (0.38×2+0.25)×6.7 =6.767 KL1 (0.58×7.2×2+0.3×7.2×2+0.7×7.2 +0.58×7.2-0.25×0.38×2 =21.698 KL5 (0.58×2+0.3)×6.3×2 =18.396 3 砼澆搗腳手架 7.7×7=53.9 ㎡ 54 六(本題25分) 某三類工程項目,現澆框架結構層高為4.20m,砼標號為C30,砼結構設計抗震等級為四級。請根據下圖按04年計價表的規定,計算該層框架梁KL1①~⑦鋼筋的用量(除箍筋為Ⅰ級鋼筋其余均為Ⅱ級螺紋鋼筋,且為滿足最小設計用量。伸入柱內錨固鋼筋彎起部分按15d,主筋砼保護層厚度為25mm)。 鋼筋計算表: 編號 直徑 簡圖 單根長度計算式 根數 重量 1 φ18 6.5-0.025×2+15×0.018×2=6.990 2×5 139.66 2 φ16 4.0/3+0.5-0.025+15×0.016=2.048 1×5 16.16 3 φ16 4.0/3+0.5+1.5-0.025=3.308 2×5 52.20 4 φ16 5.0-0.025×2+15×0.016×2=5.43 3×5 128.69 5 φ16 1.5-0.025+15×0.016=1.715 2×5 27.06 6 φ14 0.5+0.05×2+(0.4-0.025×2) ×1.414×2+10×0.014×2=1.870 2×5 22.59 7 φ8 (0.4-0.025×2+0.008×2)×2+(0.25-0.025×2) ×2+24×0.008=1.356 43×5 115.16 合計:115.16 ; 386.36 七(本題25分) 某三類商務樓工程2005年元月采用清單法招投標,其中的獨立承臺靜力壓C30砼預制方樁,樁制作采用現場攪拌機澆筑,樁場內運輸距離為200m,樁截面400×400,每根樁分為二段,采用∟76×6角鋼接樁(每個樁接頭型鋼設計用量9.4㎏),設計樁長19m(含樁尖長度),共計50根樁。平均自然地面以下送樁深度2m。 請根據上述已知條件、計價規范及04年計價表規定,計算下表清單項目中04年計價表定額子目組成、綜合單價及其合價;工程量清單項目的綜合單價、合價。 分部分項工程量清單計價表 工程名稱:商務樓 第 頁 共 頁 序 號 項目編碼 (定額編號) 項目名稱 計量 單位 工程 數量 金額(元) 綜合單價 合價 一 010201001001 預制鋼筋砼靜力壓樁 m 950 72.64 69008.00 1 5—52換 C30預制方樁制作 m3 152 254.80 38729.60 2 2—15換 靜力壓方樁 m3 152 180.60 27451.20 3 2—19換 打送樁 m3 20 141.28 2825.60 二 010201002001 接 樁 個 50 79.38 3969.00 1 2—25換 角鋼電焊接樁 個 50 79.38 3969.00 工程量計算書 序號 項目名稱 計 算 公 式 單位 數 量 1 樁體積 0.4×0.4×19m×50根 m3 152 2 送樁體積 0.4×0.4×(2+0.5)×50 m3 20 電焊接樁型鋼(換算) 9.4×1.05 ㎏ 10 八(本題35分) 某三類鋼筋砼水池項目,設計室外地坪標高—0.45,池頂標高±0.00,地下常水位標高—1.45m(施工方案擬采用人工開挖、回填土方,地下部分砼施工所發生的排水費包干;砼池底側模采用標準半磚M5水泥砂漿砌筑施工,池壁模板采用組合鋼模板施工;砼現場拌制)。 請根據列出的項目清單,按照04計價表的規定,審核該項目綜合單價分析表中分部分項和措施項目的工程數量、綜合單價及合價(鋼筋用量按計價表附錄含量確定),并計算工程造價(規費:勞動保險費率1.6%;稅金:3.44%;未列出的項目不計)。 工程量清單 分部分項工程量清單 項目編碼 項目名稱 項目特征 計量單位 工程數量 010101003001 挖基礎土方 三類土,砼板基,砼墊層10.95×5.95M,挖土深度4M,堆土于坑邊。 m3 261 010103001001 土方回填 天然密實夯填土。 m3 40 010415001001 貯水池 C30抗滲砼P10方池,池內尺寸9.75×4.75×4,C10砼墊層100厚。 m3 53.37 010416001001 現澆砼鋼筋 普通鋼筋 t 5.84 措施項目清單 1 砼模板系統 項 1 2 施工排水 項 1 3 臨時設施費 分部分項工程費的1% 項 1 其他項目清單 1 預留金 元 1000.00 工程量計算表 序 號 項目名稱 計算公式 計量 單位 數量 1 挖基礎土方三類 濕土 [(10.95+0.6)×(5.95+0.6)+(11.55+3×0.33 ×2)×(6.55+3×0.33×2)+ (11.55+13.53) ×(6.55+8.53)]×3/6 = 569.27×3/6 =284.64 m3 285 2 挖基礎土方三類 干土 [13.53×8.53+(13.53+0.33×2)×(8.53+0.33×2) +(13.53+14.19)×(8.53+9.19)] ×1/6=737.02×1/6 =122.84 m3 123 3 C10砼墊層 10.95×5.95×0.1 =6.52 m3 6.52 4 C30P10鋼筋砼池底 10.95×5.95×0.35+0.2×0.2×1/2×(9.75+4.55)×2 =22.80+0.57 =23.37 m3 23.37 5 C30P10鋼筋砼池壁 0.25×4×(10+5)×2 =30 m3 30 6 現澆砼構件鋼筋¢12以內 0.06×23.37+0.089×30 =4.072 t 4.07 7 現澆砼構件鋼筋¢25以內 0.059×30 =1.770 t 1.77 標準半磚側模 2×(10.95+5.95)×0.45 =15.21 ㎡ 15 土方回填 284.64+122.84-6.52-22.80-10.25×5.25 ×3.55-15.21×0.115-0.115×0.115×0.45×4=407.48-6.52-22.80-191.03-1.75-0.02 =185.36 m3 185 矩形池壁組合鋼模板 4×(10.25+5.25)×2+3.8×(9.75+4.75) ×2+0.2×1.414×(9.55+4.55)×2=124+110.2 +8 =242.2 ㎡ 242 人工挖基礎濕土排水 同挖基礎土方三類濕土的工程量 m3 285 基坑排水包干費 11.55×6.55 =75.65 ㎡ 76 綜合單價審核表 項目編碼 (定額編號) 清單項目名稱 (定額項目名稱) 計量 單位 數量 綜合 單價 合價 010101003001 挖基礎土方 m3 261 25.28 6598.08 1—3 人工挖三類干土 m3 123 10.19 1253.37 1—7 人工挖三類濕土 m3 285 12.17 3468.45 1-11 挖土超深增加費 m3 408 4.60 1876.80 010103001001 土方回填 m3 40 49.49 1979.60 1—104 回填基坑土 m3 185 10.70 1979.50 010415001001 貯水池 53.37 322.42 17207.56 2—120 C10砼墊層 m3 6.52 206.00 1343.12 5—134 C30鋼筋砼池底 m3 23.37 288.42 6740.38 5—140換 C30鋼筋砼池壁 m3 30.00 304.14 9124.20 010416001001 現澆砼鋼筋 5.84 3461.99 20218.02 4-1換 現澆砼構件鋼筋 t 4.07 3527.88 14358.47 4-2換 現澆砼構件鋼筋 t 1.77 3310.47 5859.53 1 模板系統 項 1 8672.24 20-100換 標準半磚側模 m2 15 36.36 545.40 20—225換 矩形池壁 10m2 24.2 335.82 8126.84 2 施工排水 項 1 3867.60 21—1 人工挖濕土排水 m3 285 5.63 1604.55 21—4 基坑排水 10m2 7.6 297.77 2263.05 工程造價計價表 序號 費用名稱 計算公式 金額 一 分部分項工程費 46003.40 二 措施項目費用 12999.87 模板 8672.24 施工排水 3867.60 臨時設施費 46003.40×1%=460.03 三 其他項目費用 1000.00 1000.00 四 規費 勞動保險費 (一+二+三)×1.6% 960.05 五 稅金 (一+二+三+四)×3.44% 2097.14 六 工程造價 一+二+三+四+五 63060.46 二○○七年六月十四日
    2009-11-06 21:26:01
主站蜘蛛池模板: 汝州市| 隆化县| 育儿| 江口县| 华容县| 西青区| 江山市| 广平县| 佳木斯市| 武穴市| 海口市| 大埔县| 德庆县| 永新县| 阿城市| 康乐县| 馆陶县| 高雄市| 疏附县| 个旧市| 麟游县| 株洲市| 永嘉县| 南开区| 靖边县| 商水县| 阿荣旗| 莎车县| 宿松县| 喜德县| 怀远县| 滦南县| 南陵县| 重庆市| 淮南市| 正安县| 曲周县| 蚌埠市| 德保县| 楚雄市| 南和县|
