幽靈藍 2015-05-19 17:12:24 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1192查看 3回答
塔式起重機 的問題
一個辦公樓 5層,建筑面積4千多平,女兒情最高處 23米, 是需要用塔式起重機的。 問題來了 1、需要多少噸的呢? 2塔式起重機的運輸,套什么呢? 我使用的是 山東定額
一個辦公樓 5層,建筑面積4千多平,女兒情最高處 23米, 是需要用塔式起重機的。 問題來了 1、需要多少噸的呢? 2塔式起重機的運輸,套什么呢?我使用的是 山東定額
一個辦公樓,5層,建筑面積4千多平,女兒墻最高處23米,需要塔式起重機,1.一般根據現場工程的大小,選擇對應長度的臂長的起重機以能最大限度覆蓋樓面為目的,一般的起重量是可以滿足工程需要的.不用按噸來計算.2.塔式起重機的運輸,垂直運輸套用垂直運輸費的定額子目,場外運輸套用塔吊的安拆及場外運輸子目.
2015-05-19 18:34:10
一般的塔式起重機都可以滿足施工要求,主要考慮的是吊車的覆蓋面積,一般要無死角。
運輸在定額中有起重機場外運輸,你使用的什么型號的塔吊,按要求套項就可以了。
2015-05-19 21:07:05
1、辦公樓、5層、4000平方米,一臺塔吊,10-5-22自升式塔吊;2、塔吊運輸10-5-22-1(不同軟件可能定額編碼可能不同)。
2015-05-20 08:14:48
