尼羅河畔的艾寳蘿 2009-11-06 15:20:36 | 北京市 其他專業 | 382查看 2回答
北京清單計價
措施費怎么計取費率 根據的是什么?
已采納措施費分為三類,一類是安全文明施工費,在編制招標控制價時,安全文明施工費要按省級建設行政主管部門頒發的文件計算,具體到北京,其基數和費率執行京造定[2009]4號文;在企業編制投標報價時,也應當根據[2009]4號文的規定報價,不得做為競爭性費用。 第二類是可以計算工程量的措施費,如模板與支架費、腳手架使用費等,應當按定額規定計算工程量并列項計算費用。 第三類是單獨列為一項的措施費,雖然表面上在清單報價里體現為基數和費率形式,但報價時也是根據施工組織設計、施工方案等進行具體計算的。 一般通用措施項目計算方法如下: 夜間施工費:根據工程的工期和甲方要求等情況,可能發生的報,如果沒有就是零。計算方法可以參考建標[2003]206號文。 二次搬運:清單的二次搬運和建標[2003]206號文的規定一致,特指因場地狹小發生的二次搬運費,與北京2001定額的二次搬運費含義不同,根據工程情況自己決定怎么報,計算方法可以參考建標[2003]206號文給的公式。 冬雨季施工費:指由于雨季防洪采取防洪措施或冬季施工采取的供暖措施所發生的費用。與北京2001定額的冬雨季施工費含義不同。可以根據冬施雨施的方案列出項目計算,也可以參考建標[2003]206號文給的公式。 大型機械安拆和進出場費按照施工方案和機械市場的行規計算,或按建標[2003]206號文給的公式。 施工排水和施工降水:可以根據方案套定額。 地上、地下設施、建筑物的臨時保護設施:根據實際情況的預計投入和具體保護方案計算。 已完工程及設備保護:與定額成品保護費含義不相同。要根據具體的措施計算。206號文也有公式。
2009-11-06 18:38:48
通知 關于調整臨時設施費費率的通知 京造定〔2009〕4號 各有關單位: 為貫徹執行《綠色施工管理規程》(DB11/513─2008)(以下簡稱《規程》)的規定及《關于在全市建設工程推行綠色施工的通知》(京建施[2008]651號)文件精神,落實綠色施工要求內容,促進北京地區環境保護建設,現將綠色施工增加的費用并入臨時設施費或安全防護、文明施工措施費的有關問題通知如下: 一、全市所有工程必須按照《規程》要求組織施工。《規程》是在原有臨時設施、環境保護、文明施工、安全防護標準的基礎上,對資源節約、環境保護、安全生產等提出了一些新的更高的標準要求,需對原有的相應費率標準做出如下調整,但不包括《規程》中的施工降水限制、光污染等因素引起的增加費用。 (一)執行2001年《北京市建設工程預算定額》的工程,按照《關于調整臨時設施費費率的通知》(京造定[2003]9號)文件附表中的相應費率乘以1.10系數計算。‘ (二)執行北京市建設委員會頒發的《關于轉發<建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規定>的通知》(京建施[2005]802號)及補充規定(京建施[2006]88號)文件(以下簡稱該文件)的工程,其安全、文明施工措施費應單獨列項,并分別按照該文件中附表一、附表二的相應費率乘以1.10系數計算。 (三)執行2004年《北京市建設工程概算定額》的工程,按照費用定額中的綜合費用表的相應費率乘以1.025系數計算。 二、費用計取的規定 (一)2009年4月1日以后(含4月1日,下同)簽訂施工合同的工程,依照本通知第一條中的(一)或(二)項的費率標準執行。 (二)2009年4月1日以后的在施工程,發承包雙方應核實工程量,對已完的工程量執行原費率標準;對未完的工程量執行本通知第一條中的(一)或(二)項的費率標準。 (三)2009年4月1日以前已完工未辦理結算的工程和已辦完竣工結算的工程,仍執行原費率標準。 (四)2009年4月1日以后未報批的工程設計概算,按照第一條中的(三)項的費率標準執行。 三、其他仍執行現行定額或相關文件的規定。 二OO九年三月三十日 抄送:國家發改委、住房和城鄉建設部、國家開發銀行 市發改委、市建委、市人民銀行、各專業銀行北京市分行 京建施[2005]802 一種是按定額計取: 建筑工程:計費基數為直接費,建筑面積5萬平米以外3%,5萬以內3.4%,2萬以內4%; 裝飾工程:計費基數為人工費,費率為17% 安裝工程:計費基數為人工費,費率為21% 市政(道路、橋梁):按直接費的4.4% 市政(管道):按直接費的4% 綠化工程:按人工費的5.4% 庭院工程:按直接費的3.2% 構筑物、鋼結構、獨立土石方、地下降水、樁基礎、仿古建筑工程按5萬以內標準的70% 二是按清單計取(基數全部為計費基數為分部分項費用合計): 建筑工程:建筑面積5萬平米以外2.48%,5萬以內2.81%,2萬以內3.3%; 裝飾工程:費率為2.19% 安裝工程:費率為2.7% 市政(道路、橋梁):3.63% 市政(管道):3.3% 綠化工程:0.69% 庭院工程:2.64% 構筑物、鋼結構、獨立土石方、地下降水、樁基礎、仿古建筑工程按5萬以內標準的70% 按報價時采用定額還是清單,根據標準的標準取就行了,不得低于表中費率的90%
2009-11-06 16:36:20
