動感光波 2022-09-16 12:02:35 | 江蘇省 土建 | 553查看 1回答
廣聯(lián)達里面計算的墻面抹灰面積是不是凸出柱、梁及平齊柱、梁的面積之和
是第一列的數(shù)值,突出柱梁和平齊柱梁只是它的一部分
2022-09-16 14:10:10
算內(nèi)墻抹灰出量的時候,最前面的墻面抹灰面積有沒有包括凸出墻面的柱抹灰面積?
算內(nèi)墻抹灰出量的時候,最前面的墻面抹灰面積有沒有包括凸出墻面的柱抹灰面積? 組價的時候柱梁抹灰面積是不是要單獨套子目,那么墻面抹灰是不是要把這部分扣掉
樓梯間采用鍍鋅鋼絲網(wǎng)按抹灰面積計算,請問是否需要扣除凸出墻面的柱梁的抹灰量?
您好,請問樓梯間采用鍍鋅鋼絲網(wǎng)按抹灰面積計算,在廣聯(lián)達提量表格中是直接提取抹灰面積,還是用墻面抹灰面積-凸出墻面柱抹灰面積-突出墻面梁抹灰面積?
