lizzie 2022-09-15 20:45:11 | 廣東省 土建 | 841查看 2回答
手算鋼筋和軟件量鋼筋量對(duì)比
這一塊筏板面積為2122.84平米,軟件鋼筋量是83t,鋼筋規(guī)格是c16-150(雙層雙向布置),我計(jì)算的單方含量是44.23kg/㎡,乘以筏板面積應(yīng)該為93t,鋼筋都是通長布置的,請(qǐng)問為什么會(huì)有量差呢?
2022-09-15 20:49:39 補(bǔ)充
單方含量計(jì)算式
1/0.15=7根
7*2*2*1.58=44.23kg/㎡
你這。。。。這叫手算?,
為什么多,你這么理解,5根手指,有4個(gè)空,手指是空的1.25倍,100跟手指99個(gè)空,手指是空的近乎1倍關(guān)系,這就是你量大這么多的原因。
首次提交 2022-09-15 20:47:59 最近修改2022-09-15 21:11:21 (修改過2次)
單方含量本身就不準(zhǔn)確,再乘以幾千面積,造成數(shù)量相差較大。
2022-09-15 21:18:13
