老牛 2009-11-06 09:19:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1392查看 3回答
超出層高的上翻梁咋處理
層高3.0米,梁的頂標高超出層高200mm
已采納1、在上一層分層中布置,標高要輸入正確。 2、降下來到本層中布置計算,總工程量是一樣的。 哦,有欄板呀,那就分在上一層布置吧。
2009-11-06 09:26:43
在圖形算量8.0中,這種情況只能是繪制一個比設計高度減少200mm高的梁,然后在上一層繪制一個200mm高的梁,設置梁頂標高為0.2m,來解決這個問題。
2009-11-06 09:29:13
8.0圖形算量對于超出樓層高度的構件無法進行標高處理,如果是計算的需要,這條梁就要拆分為兩塊,樓層以下正常布置,樓層以上的200mm在上層的分層中布置,它的梁面標高調整到合適的標高。
2009-11-06 09:30:32
