苦力工 2009-11-06 09:06:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 2回答
GGJ10.0條形基礎(chǔ)受力偏心,偏心端需要彎折15*d,軟件如何處理?
已采納答:在定義條形基礎(chǔ)時,屬性中有一個功能“偏心條形基礎(chǔ)”,我們可以通過選擇“是”或者“否”來確定偏心,如果選擇是的話,那匯總計算完之后查看鋼筋量的時候我們就可以看到受力筋計算的時候直接在偏心端彎折15*d。
2009-11-06 09:29:44
在構(gòu)件屬性和工程量計算規(guī)則中設(shè)置吧。
2009-11-06 09:14:08
