QS/CE 2022-09-15 11:13:23 | 江蘇省 土建預(yù)算施工結(jié)算審核 | 549查看 2回答
各位前輩好,想請教關(guān)于單價措施費的調(diào)整。
各位前輩好,工作中遇到如下問題:
現(xiàn)場由于設(shè)計變更,已經(jīng)板扎預(yù)留好的柱子插筋,由于變更直徑小變大,原先按照老圖施工的部分鋼筋作廢,現(xiàn)按照新圖紙重新調(diào)整鋼筋。總包單位要求增加拆除模板和廢掉鋼筋的費用,但是拆除模板,總包單位未能提供業(yè)主認可的方案,并且索賠發(fā)生時并未通知業(yè)主收方,所以現(xiàn)在無法確認拆除前已經(jīng)完成的模板工程量,和實際拆除的工程量。請問這個問題有啥好的思路解決呢,謝謝各位前輩相助!
1、拆除前監(jiān)理在場
2、拆除前后影像
3、舊料運輸影像
4、新的鋼筋影像資料及監(jiān)理驗收
5、甲方認可。
2022-09-15 11:16:11
沒啥好辦法,就是想了解為啥不報的原因,了解清楚在處理就好處理了。施工方如何積極應(yīng)對項目結(jié)算審計-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18341.html
2022-09-15 11:19:28
