苦力工 2009-11-06 09:02:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 2回答
GGJ10.0軟件中,筏板的封邊側面筋怎么處理?
已采納答: 定義筏板時在側面鋼筋屬性中輸入側面鋼筋信息就可以了,計算時: a.凈長按照筏板的最外邊緣計算 b.能錨入相鄰筏板的,按錨入處理;(有相鄰筏板,與相鄰筏板的側面鋼筋不能搭接的) c.能與其他筏板側面鋼筋搭接的,按伸入相鄰筏板內lie/2處理;(相鄰筏板側面鋼筋位置相同,可以搭接的) d.不能伸入相鄰筏板內的也不能錨固的,按伸至端部彎折15*d處理;(例如單塊筏板
2009-11-06 09:28:24
GGJ10.0軟件中,筏板的封邊側面筋,只能在單構件里邊輸入。2009里可以處理的。
2009-11-06 09:23:35
