蔣強敏 2022-09-15 08:06:03 | 山東省 安裝 | 724查看 3回答
各位老師好,工業管道一般管支架制安定額說明包括除銹刷漆
先我們施工隊制作安裝,但是除銹刷漆不是我們做,是直接在,工、料、上扣除含量嗎?那應該扣除多少?還是另外套手工除銹,和刷漆的子目,然后減去工作量?或者直接乘多少系數?望大神解釋,跪謝
不用管它,也不用扣除
2022-09-15 08:08:33
工業管道一般管支架制安定額說明包括除銹刷漆 需要扣除的話 可以按照定額含量扣除。
2022-09-15 08:09:40
具體應按合同約定,如合同約定要扣減的【并定額注明支架是包括刷漆在內的】,套對應定額后,用臨時刪除對應的材料可以【人工建議不應調整,參考】
2022-09-15 08:11:14
