guilin 2009-11-05 21:03:52 | 江蘇省 其他專業 | 821查看 3回答
砼帶形基礎T形搭接的工程量
砼帶形基礎T形搭接的工程量的計算方法,那個不規則體如何計算
已采納帶形基礎“T”形接頭增加體積計算式,我已上傳到共享資料里了,請你下載
2009-11-06 05:27:48
用軟件計算不存在構件復雜與不復雜的,扣減都是軟件完成的,你只有定義正確,工程量就不會差的,如果手工計算的話,要人為的將不規則的形體通過畫輔助線段分割成有計算公式的形體,再一個一個計算累計就可以了, 手工計算不規則的形體體積時,要人為的將不規則的形體轉換成規則的形體 如 三角形體 梯形形體 矩形形體 平行四邊形形體 這樣就可以使用公式計算了
2009-11-05 21:53:56
外墻條基是按中心線長度計算其體積; 內墻條基應該是按內墻凈長線計算內墻的條基體積,總量再乘以0.97就可以計算出內墻條基體積。 這是手工算量的方法。
2009-11-05 22:05:03
