迎春 2009-11-05 18:29:51 | 山東省 其他專業 | 7106查看 6回答
剪力墻高度是算到板底還是板頂?
山東消耗量剪力墻高度是算到板底還是板頂?內外墻有卻別么?
(6)
剪力墻高度:外墻高度算至板上平,內墻高度算至板底,
2009-11-05 18:48:40
答:剪力墻的高度算到板頂,內外墻都是計算到墻頂,具體的算法還是要根據各地的定額計算規則和章節說明。
2009-11-05 18:50:19
剪力墻的優先級別和柱是一致的,不分內外墻體要一直計算到板頂(一般剪力墻上部都是要設置暗梁的,所以是要計算到暗梁頂部,而暗梁是剪力墻的鋼筋加強構造,其頂標高就是板頂標高,故剪力墻要計算到板頂),如果上部連續一只計算到封頂為止
2009-11-05 19:08:31
剪力墻內外墻都是算到板頂
2009-11-05 19:18:23
山東消耗量剪力墻高度是算到板底還是板頂?內外墻有卻別么? 答:山東濰坊的這位朋友,請注意一個問題就可以了,言簡意賅的回答如下: 剪力墻結構中:外墻高度算至板頂,內墻高度算至板底部。
2009-11-05 19:28:29
按定額規定剪力墻的高度自板面至上一層的板面。
2009-11-05 20:34:27
