康卡夫人 2009-11-05 18:00:14 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 3回答
2009鋼筋計算
以前計算鋼筋時為了導圖方便,通常把同一樓層不同標高的構件分別標示,比如說樓層標高3.55,但是還有外挑板在4.25,所以外墻的圈梁及部分單梁的標高就為4.25,建構件時,4.25米的梁就建在了2層的分層,這樣就在畫板時產生了不封閉無法畫板的問題。另外新的鋼筋軟件找不到畫線分割板的功能。
已采納畫板你可不用點畫啊!另分割在修改工具欄里!!
2009-11-05 20:25:06
右鍵可以出來的(2009版本中),在有些構件界面下是灰顯的。
2009-11-05 18:20:55
直接用修改工具欄中的“分割”命令就行了
2009-11-05 20:42:00
