小宋 2009-11-05 16:56:51 | 山西省 其他專業 | 308查看 3回答
外墻抹灰的問題(山西)
外墻抹灰我現在分別有加氣混凝土砌塊和混凝土兩種基層,而且外墻就是挑檐上有1米高的窗臺,挑檐是混凝土的就有200厚,窗臺是用加氣混凝土砌塊砌筑的: 1.這樣的情況是不是這個窗臺就不能套輕質隔墻上的抹灰這個子目了,因為它就根本不是隔墻啊? 2.假如說加氣混凝土砌塊套用輕質隔墻上抹灰的話,我是不是就得把它分開來算量啊,那200高再另算的話就太麻煩了把?
外墻抹灰的問題 回答:你描述的情況帶有普遍性,可以套用輕質隔墻抹灰這個子目。有的地方也是不好分的這么清楚的,因為如果如你所述的話,那200高的抹灰量也應該按零星了呀。
2009-11-05 20:19:33
1.輕質隔墻不一定是隔墻。看05定額切圖。 2.應分開算。麻煩也沒辦法。
2009-11-05 20:22:42
應分開算。麻煩也很正常的。
2009-11-06 17:13:03
