迎春 2009-11-05 16:48:37 | 山東省 其他專業 | 16346查看 5回答
灰土回填套什么定額
消耗量定額灰土回填套什么定額?問題補充:山東消耗量灰土回填
已采納消耗量定額灰土回填套什么定額? 回答:執行2-1-1,要根據具體設計要求的灰土配合比進行選擇,注意如果現場取土,應扣減定額中的粘土費用,如果是外購土,應根據購土價格調整粘土的結算價。
2009-11-06 08:56:10
套用回填土定額。
2009-11-09 10:47:49
你也沒說是哪個省的定額,我依據河北省定額給你解釋,你可以參考一下: 套用灰土墊層定額項,乘以0.7系數。
2009-11-05 16:54:33
山東消耗量灰土回填套用灰土墊層定額項
2009-11-05 18:46:45
灰土回填分兩種情況 1、基礎回填。按照第一章第四節中相應回填子目,加灰土含量; 2、地面回填,執行第二章第一節墊層子目;
2009-11-05 22:40:55
