realfox@126.com 2015-02-10 18:03:43 | 四川省 云翻樣 | 964查看 4回答
急急急··請問這個怎么設置?是用圈梁設置嗎?
急急急··請問這個怎么設置?是用圈梁設置嗎?填充墻說明中有一條是(圖一),是設置現澆帶,但是下面一條(圖二)說的是圖集中的(下圖三)也要設置現澆帶, 這兩個說明是一個意思嗎?都要設置嗎?還是只設置一個?用什么設置呢?
——:是的,這就是一個意思的
您仔細看看,這里說的就是這一個的,只不過有大樣圖,有位置圖
2015-02-10 18:26:48
你好:是用圈梁構件處理
2015-02-10 18:32:53
這兩條說明看似說的都是關于現澆帶的問題,但是還是有些差別的。為什么這么說呢?因為,這兩條說明所說的前置條件不同,一個是墻高大于4m,設防烈度是6-9度并且有門窗洞口。再有就是這兩條說明的發生結果不同,具體表現在縱筋直徑和錨入柱內的長度上。所以,看具體情況來區別對待。一般都是以圖紙有的配筋和說明為主,只要滿足墻高大于4m的,包括滿足后面一條說明的條件,統統按圖紙上的配筋來計算。如果墻高不大于4m,那就按圖集上的配筋來計算。最后,不管按哪個的配筋,都是按圈梁來布置的,因為繪制起來方便,只要調整好標高即可。
2015-02-10 23:23:55
急急急··請問這個怎么設置?是用圈梁設置嗎?[都是用圈梁定義布置。]填充墻說明中有一條是(圖一),是設置現澆帶,但是下面一條(圖二)說的是圖集中的(下圖三)也要設置現澆帶, 這兩個說明是一個意思嗎?都要設置嗎?還是只設置一個?用什么設置呢?[第一條說明是指墻高超過4米是中部設置圈梁,第二條是指有洞口位置的兩邊要設置構造柱,洞頂設置過梁。如果墻高沒有超過4米的話,就不用設置圈梁,]
2015-02-13 09:19:56
