An 2022-09-13 21:53:52 | 廣東省 土建 | 1001查看 1回答
如圖,在GTJ2021中三樁承臺側面豎向鋼筋怎樣布置,即附圖紅圈中的(C12@200),軟件中只有橫向側面鋼筋,謝謝
將軍峰 鉑金專家
答題: 169268 被贊: 97028
在樁承臺參數中 修改鋼筋。
2022-09-14 07:38:53
圖示三樁承臺的側面筋怎么布置
圈三樁承臺剖面圖,圈出來的側面筋如何布置GTJ上
三樁承臺鋼筋布置問題
麻煩前輩幫我依次解答下以下問題:問題1:圖一中的三樁承臺面筋(紅框內)我以按圖二標注鋼筋布置,但圖一黃色框框中的三樁承臺底筋與側面筋與分布在圖中沒有標注,我應該怎么設置?是直接不布置了嗎還是按圖三中的那一個布置(備注:圖三的剖面圖不是三樁承臺的剖面好像)?
三樁承臺的側面鋼筋怎么設置?
2019-12-18 16:54:02 補充側面鋼筋φ8@150如何設置?承臺高1500mm,底面樁間連接筋翻起10d,選擇三樁承臺后點配筋形式那里,輸入側面鋼筋信息,只能計算10d范圍的側面鋼筋,10d以上的如何輸入信息進行計算?
階式三樁承臺上部鋼筋和側面鋼筋如何布置?
三樁承臺定義鋼筋
請問這樣的三樁承臺該如何定義鋼筋
數據更新時間 : 2025-05-16
