一片天空 2009-11-05 15:06:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 925查看 1回答
08計價規范規定:“保溫層水平投影面積部分應計算面積”,這個保溫層面積是否單獨列項,還是并入總面積?
08計算規范規定:保溫層水平投影面積部分應計算面積”,這個面積是單獨列項,還是計入建筑總面積中?如果是墻面保溫,則墻面增加的保溫層厚度是否計算建筑面積?例:現在有建筑總面積為2350m2,保溫層水平投影面積為750m2,則建筑總面積是不是為2350+750=3100m2?如果是240的墻,保溫層厚度為35mm,則算建筑面積時,是否要把墻厚改為240+35=275來算?
已采納按照定額解釋,要并入建筑面積內一起計算的,不需要單列的,有定額解釋的 詳見土建解釋1-3第38條
2009-11-05 19:21:20
