dakuaitou 2009-11-05 13:14:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1594查看 3回答
選擇”按外包計算“與選擇”按中軸線計算“的疑問
選擇”按外包計算“與選擇”按中軸線計算“的疑問 “箍筋的理論計算方法”中箍筋應該是按中軸線計算的,軟件怎么把是否扣減三個直角的度量差(即是否按中軸線計算)與按外包還是按中包聯系起來了?GGJ10.0和新鋼筋2009里都是這樣。如附圖,選擇按中軸線計算,在編輯鋼筋中看到的結果和在鋼筋明細表看到的結果不一樣的,而且出現兩種重量(自相矛盾?),以箍筋為例,編輯鋼筋里也沒有扣減三個直角的度量差。 1、如果軟件的設計意圖是強調按外包還是中包計算,那很明顯選擇中包后,編輯鋼筋中箍筋的計算過程是錯誤的(雖然結果正確)。 2、如果軟件這里的設計意圖是提供扣不扣三個直角的量度差選項,那如我附圖里已選擇按中軸線了,編輯鋼筋里也沒給扣啊?且總量和明細表矛盾。另外是不是應該把前邊那個“按***計算鋼筋”去掉,而只留下“考慮或不考慮彎曲調整值”。如果留下來這里明顯有個文字爭議,兩個135度的彎曲可是一直按中軸線計算的。
已采納你好, 1、首先解釋一下,軟件的意圖。軟件這里的設置意圖是提供“考不考慮彎曲調整值”的選項,請注意前邊的文字是“按外皮或按中軸線”,而不是“按外包或按中包”,所以應該是你所說的第二個意圖。很多人誤把軟件中的“按外皮”與《箍筋理論計算方法》中的“按外包”混為一談,就會導致認為軟件算成了“外包大于中包”的錯誤結論。箍筋模型永遠都是按照中軸線計算的(參考《箍筋理論計算方法》),但對于不懂該計算方法的人(此人既是認為“按外皮等于按外包”的人)來說一般是不知道扣三個直角的量度差的(在有些地方甚至形成了“土規矩”)。也正對于此軟件干脆給出兩個選項,讓對量的人自己爭去吧(我們同事都把此事戲稱為預算行業的高智商題:對于習慣了以加減乘除平開方為常用計算的方法的預算人群,去解釋箍筋的“外包+11.9d”實際上是按照中軸線計算的的確已經是行業的“高難題”了,你肯定不能保證人人都能聽懂)。 2、第二個問題如你所說,選擇了扣減而編輯鋼筋也沒有給扣,這的確是個問題。而且我曾經針對此處把梁復制到100層做過測試,鋼筋越多差的就很多。軟件的工程量還是相當于沒扣彎曲調整值的(難道是用來騙審計的?),選了等于沒選,此事還是有待廣聯達解決的。
2009-11-05 14:15:27
這個按中軸線計算后,是只在報表里反映!你可以跟廣的客服提出來!不過做預算的都是按外包計算的,不會去扣彎折的量度差的!!
2009-11-05 13:20:30
本人發表一下個人看法 我原來時做技術員的,現在改行做預算員了,你們的討論話題都對,就是沒有搞清楚站在那個位置上講話,軟件的設置是沒有問題的 你按外皮尺寸計算就不考慮彎曲延伸值,按中心線計算就要考慮彎曲延伸值,這兩個選項都是對的,隨便選哪個都可以的,不存在對和錯的問題 軟件開發的目的就是預算軟件,是按計算規則計算預算工程量的,不是用于現場施工翻樣的,計算結果不會與現場完全一致的,也不可能一至的,從事20多年的施工管理工作了,還沒有聽到哪位師傅說能把鋼筋計算出來與現場發生一點不差的,經常是經過審核的料單,下料拿到現場綁扎完構件后,總要乘余一些,但也沒有發現那里做的不符合規范要求,你是是算錯了,還是施工錯了,都沒有錯,這就是理論與實際的誤差,目前還沒有哪位高手能保證沒有誤差。你們主要沒有分清預算翻樣和施工翻樣的問題,總是用施工現場的直觀形象來與預算翻樣對比,這已經超出了軟件的設置范圍,軟件只是用于預算計算工程量的,沒有說可以使用與現場翻樣。
2009-11-05 14:55:40
